查看: 2845|回复: 10
明基Q5C3显示器有点干扰的确闪动。显示正常。
发表于 2011-8-25 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电容无鼓包,屏线接触良好,加焊无效果,不算严重。但影响观看,是不是灯管不能良呢???
发表于 2011-8-25 22:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换根线看看
发表于 2011-8-25 22:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGA线有没有问题,换一条好的线
发表于 2011-8-26 00:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是VGA线问题,建议换根质量好的VGA线,再查
发表于 2011-8-26 09:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上都说换线,,换了也还是一样,
发表于 2011-8-26 10:21:18 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
可能是灯管的问题了,我也有一台显示器,去保护后,有时屏幕有抖动(灯光一暗一亮)。
发表于 2011-8-26 12:33:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修着修着变白屏了,现在可麻烦了,测屏上3.2V正常,所有的保险电阻都测了,只是发现IC 有点烫,AU30803。不至于烧了吧!!我都很小心的呀,到底怎么回事?刚出白屏那时可能屏线拉松了点,马上关了重接,还是白屏,
屏电压应该5V,哪来的3.2v?  发表于 2011-8-26 13:36
发表于 2011-8-26 14:22:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
它这个供电本来就是一组15V供高压部份,一路3.3V,供信号部份,信号又调为2.5V供芯片,以前修联想的也是5V。
哦,知道了。是15寸屏吧。  发表于 2011-8-26 19:37
发表于 2011-8-28 19:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回楼上哥,是15的屏,。我把屏拿到金桥测过,是屏坏了,我看过屏上那个板,AU30803可能是坏了吧,可惜不容易买到,出去零件店找不到,可能要邮购,邮费也不少,算了给人修,再拿回来。
发表于 2011-8-31 18:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿到海正电脑城三楼和屏的档口也没修好,说没配料,,说那个屏线没配料,,真不明白,
发表于 2011-8-31 20:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管的问题了,
