查看: 8904|回复: 32
又修到东芝L202 NEC大电容
发表于 2011-8-25 22:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天接到一台东芝L202的机器故障是有时开机黑屏,有时开机亮屏10秒左右掉电重启,有时开机花屏死机,不用多说就是NEC那个大电容的问题,这个机器不需要拆开全部只要把键盘拆下就能看到那个电容,
这个电容特别难拆下,以前费老劲了!这次想点办法才行,以前拆过知道这个电容黑色的那个部分是塑料,所以直接找了一把裁纸刀从中间小心割开,很容易割,小心别划到别的东西和手就行!隔开后小心向两边拉开直接就去掉了塑料的盖子,下面慢慢处理,清理完了,找4个330的电容(有人说找6个,我一般4个,运行也很稳定。)一般电容的脚比那个间距宽,再用裁纸刀在中间地上划掉绝缘漆,焊上电容开机OK
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
冬羽 + 10 不错,这方法很好
胜利上门维修 + 2 我的图被你用上了!呵呵!
大笨狼 + 10 值得学习
发表于 2011-8-25 22:26:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把它放到BGA上很好拆的,座子稍微贴一下就可以的,我拆过好几台都没问题。。。。。。。。
这个方法我害怕CPU座子会虚  发表于 2011-8-25 22:50
发表于 2011-8-25 22:44:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 涂点助焊膏 用热风枪 就可以取!!!
发表于 2011-8-25 22:46:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2011-8-25 22:46:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一把烙铁,走遍天下。
发表于 2011-8-26 10:32:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修了2台。烙铁加风枪。。取下来主板旁边带了点锡。。我买的那种大电容换上就到0.3几的电流。开始以为主板连锡了。。结果换了个电容就好了。。这个原装电容也不是很好用唉。
发表于 2011-8-26 10:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般换六个
发表于 2011-8-26 11:03:53 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
此方法的好处是不用完全拆机,减少了其他故障的可能性,很方便!{:soso_e100:}
发表于 2011-8-26 11:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是装原装的新的好些吧
发表于 2011-8-26 11:29:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电容是用洛铁还是风枪还是BGA哪一个方法更好点?如果使用BGA取电容的话会不会出现电容爆炸?
发表于 2011-8-26 11:58:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以一看.谢谢~··~·················
发表于 2011-8-26 12:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪吹就可以了。这个CPU不会空焊的。。。。
发表于 2011-8-26 13:13:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用BGA拆焊 美观 和原来一样
发表于 2011-8-26 13:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接用钳子夹   然后把绿漆刮了上6个330
发表于 2011-8-26 14:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
1369915307 发表于 2011-8-26 10:40
我一般换六个
排的下吗,难道你把板上的绿漆剥掉啊
发表于 2011-8-26 15:21:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NEC大电容还会引起花屏,谢谢楼主分享.
发表于 2011-8-26 15:28:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我都是用电烙铁拆的
发表于 2011-9-8 21:07:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的也是焊好后,不定时掉电,是不是没有搞好啊,我装了6个
发表于 2011-9-8 21:56:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的故障也遇到过,基本都能修好,楼主的图片挺好的。
发表于 2011-9-8 23:46:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我一般都懒得拆了,并联六个330 用高温胶纸抱起来。。多简单
请问一下,是在这个部位连续排6个电容吗?  详情 回复 发表于 2011-9-9 07:56
