查看: 7599|回复: 12
东芝M800 不通电故障
发表于 2011-8-25 20:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天收到一天 东芝M800整机.通电测试无待机. 然后拆机测主板.公共点无电压.触发排针无电压.然后查图纸测PQ501  4脚无短路.     3脚对地阻值0欧                                  然后往前继续查发现PD3稳压二极管导通0欧拆 掉量公共点还是涛声依旧对地短路.   在继续查一个一个排除接地的电容电阻都没有问题.最后断开给ISL88731供电的 2颗电阻也就是PR4和PR5.嘿居然阻值正常了          断定是ISL88731坏.换上一个 OK .通电待机0.003.触发跑到0.353.然后上CPU.内存 .接上外显电流到0.683.反复几次到0.976外显 .显示LOGO.一切正常.        ....刚刚装上整机测试.触发后电流到2A左右但是还是进系统.但是不能从新启动........摸插RG45网线和一个USB的一个小板上面外壳很烫手.拆机然后把小板也一起拆下来.通电测试.接上小板发现 小板上的网卡芯片烫手. 断开小板在通电电流正常.也能重启.用放大镜看小板死的网卡芯片发现烧黑了.取下换上.接上小板.电流正常.也能重启.看来是网卡芯片烧坏导致大电流.烧坏了主板上的  ISL88731  .  以后一定要记住有小板的上面有接口或者是芯片的一定要接上.之前我大意没注意小板.现在在脑海中留下影像了.所以大家一定也要注意哦
思路不错值得表扬  发表于 2011-8-27 10:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
李老汉 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-25 20:15:16 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这种是通病吗
发表于 2011-8-25 20:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了几遍,看懂了,原来就是充电芯片88731的 供电脚短路了 引起公共点无电压,楼主发了几张图片我就能看懂一张。
发表于 2011-8-25 20:25:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
意思是不是,ISL88731短路了。
发表于 2011-8-25 20:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵.不好意思.第一次发
发表于 2011-8-25 20:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
韦小B 发表于 2011-8-25 20:25
意思是不是,ISL88731短路了。
不好意思.还有后续故障.我大意了.是网卡芯片烧坏了.导致大电流烧坏了ISL88731
发表于 2011-8-25 20:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
崩溃了了 发表于 2011-8-25 20:15
这种是通病吗
不是.还有后续故障.是网卡芯片坏了.导致大电流烧坏了ISL88731
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
诚如楼主所说,电路坏了分析出个大概原因,有利深入  发表于 2011-8-25 21:09
发表于 2011-8-25 20:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一开始还以为是台式机那,笔记本那来的触发排针,也许是我太菜了。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-8-26 20:06
发表于 2011-8-25 20:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本有触发开关的排线接口的哦.找到接口上的3.3V.把万用表调到二极管档.红笔接地.黑笔接 接口上的3.3V.拉低就可以触发了.和台式机拉低电源接口14脚的3.3V是差不多的吧
是这样子的  发表于 2011-8-26 20:07
发表于 2011-8-25 21:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
充电IC和待机IC一样都是最爱坏的,分析的不错,虽然看得有点费劲
发表于 2011-8-25 21:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵.不会发图让你们看的有点费劲
呵呵呵 是那么一点点啦  发表于 2011-8-26 20:08
发表于 2011-8-26 18:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心的好啊,,,,,
发表于 2011-8-26 18:16:04 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看完了大部分人的贴子。才看明白。。
楼主下次发贴要总结性发言一下。呵呵。。
