查看: 2611|回复: 6
HP DV6500怪问题
发表于 2011-8-25 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接客户一机器,说有时候能开机有时候按开关没反应。拆机检测,发现3.3V 5V待机电压正常,但一按开关,3.3V 5V都没了。待机IC 是ISL6236 ,3.3 5V没有的时候,ON1 ON2信号都是高电平。不知道怎么修了,请教大家。多数情况下按开关都能开机,少数情况下不能开机。感觉应该是6236的某个条件没满足,保护了。
应该是有元器件虚了,短路的话不会大部分时候可以,保护也不会  发表于 2011-8-25 19:28
发表于 2011-8-25 17:57:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护了,你看看是不是有东西不良或后级有短路!
发表于 2011-8-25 19:16:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉有短路的可能性不大,因为大部分时间都能开机,只有少数开不开机,应该是那个东西不良了。按开关无3V5V,6236供电,基准电压,ON1 ON2信号都正常。上管G极电压0V,下管G极电压5V。
发表于 2011-8-25 19:46:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
打下3 5V内阻是否正常值,3V 5V 输出虑波那两个电容换了试试,MOS管不良也有见过。
发表于 2011-8-25 19:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
滤波电容,3V5V mos管已经全部换过。6236IC也已经换过。手里有此板料板,准备明天把6236周边小件都换一下,还不好,只好放弃了。
发表于 2011-8-26 07:16:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哪位朋友再帮我指点一下。
发表于 2011-8-26 07:46:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待高手回答
