查看: 2300|回复: 7
盈通945主板。被雷劈的。求助。
发表于 2011-8-25 13:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主板到手。测网卡短路。。拆。南桥短路。拆。。。。。焊盘处理好了再测3V待机。只有85的阻值,不正常。
继续。拆IO..声卡。。。。还是只有85.。郁闷了。
顺带说一下PCI-E的A14脚跟A15脚居然是通的。。我南桥都拆了。。跑线都是直接到南桥的。下了技嘉的945图纸参考一下 A15脚都是直接进桥的啊。。。有没有人给点思路啊。。。
补充内容 (2011-8-28 22:28):
板子已OK。。。。待机3.3V还是只有85的阻值。。。。同时PCI-E的A14跟A15是通的。。。
郁闷。还真没见过这样的情况。。。
发表于 2011-8-25 13:57:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆了那么多东西都还是85,不会吧,难道是表的错误,那1117呢?你拆了以后还不如上电测一下那待机的电压有没有3.3v呢。
3.3V到是有了。。。但是阻值太低,心里没底。。。  发表于 2011-8-25 16:36
发表于 2011-8-25 15:59:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
雷劈的拆网卡不行就不要修了!!说不定那坏了!!!
发表于 2011-8-25 16:09:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下网卡IO不行,就是桥了,没法啊。
我南桥都没装上去好不。。。还桥啊。。  发表于 2011-8-25 16:36
发表于 2011-8-25 16:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有没人遇见过啊。。。PCI-E的A14脚待机3V跟南桥过来的复位A15脚是通的啊。。。
可是我南桥都没装列。。。。IO。网卡都没装。。。。。
发表于 2011-8-25 16:48:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这种情况不可能啊没遇到过
发表于 2011-8-25 20:15:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那不装桥的时候用小灯泡接1117的输出3。3V试一下,看看是不是虚电来的!
发表于 2011-8-25 20:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果真的排除其他的短路,就上直接南桥吧~~有些板子就是3.3sb就是90左右。
那PCI-E的A14跟A15是通的怎么解释列?  发表于 2011-8-25 20:59
