查看: 6032|回复: 12
求助主板无限重启.
发表于 2011-8-25 09:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
各位前辈好,我有一块富士康G31MX-K的主板,开机可以进到显示CPU.内存.硬盘就是按DEL进入BIOS的那一页,之后就黑屏,然后就是重新显示主板LOGO,接着又是那一页,这样无限重启,但是CPU.内存.硬盘信息显示正常,进BIOS也不死机也是正常,BIOS也还原过了,现在已经拔了除内存之外的所有硬件,在机箱外试裸板,情况就是进行不下去,请问这种情况一般是哪里的问题,该怎样维修?由于小弟新人,所以请尽量详细些,感激不尽
发表于 2011-8-25 09:54:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种疑难杂症要学习,高手快进来
发表于 2011-8-25 09:56:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我以前遇到的是CMOS电池座引起过这样的故障,
发表于 2011-8-25 09:58:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2011-8-25 10:01:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换换CMOS电池座试试
发表于 2011-8-25 10:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡也会引起这个问题
发表于 2011-8-25 10:09:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不装个系统试试
发表于 2011-8-25 10:15:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跑下灰色PG线
发表于 2011-8-25 10:16:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
为有 发表于 2011-8-25 10:09
要不装个系统试试
小哥,你还是边上蹲着学习吧.
发表于 2011-8-25 10:17:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
houmingshang 发表于 2011-8-25 10:07
显卡也会引起这个问题
显卡是集成显的,如果说显卡的话,那会不会是南桥的问题?
发表于 2011-8-25 10:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥吧   概率高点。  南桥外设不对也会引起
发表于 2011-8-25 10:18:33 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
会不会是电池问题。。。
发表于 2011-8-25 10:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷个BIOS试试?
