查看: 1668|回复: 6
d630 独显示不显示,电流0.94
发表于 2011-8-25 09:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一开始是开机几秒掉电,查无CPU供电。ISL6260 35脚无电压。后查可能是1.8V pw ok不正常,相关的两个三极管拆下测了一下没问题,装回后试机居然不掉电了。可电流上到0.94左右就不动了。去掉内存0.7多。键盘上的灯会闪。下一步要查哪个地方?
发表于 2011-8-25 09:50:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡的问题吧,我也有个没1.8V的,显卡坏了!不要忘了显存,也有可能!
发表于 2011-8-25 09:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.9这个电流貌似跟不跑U似的。。。。是不是有短路啊。。。。
发表于 2011-8-25 10:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
D630  好像是独显吧!应该是显卡电压没出来导致断电!这个显卡也是显卡门的 你关注下显卡呢!
发表于 2011-8-25 20:19:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来只有搞显卡了,板子以前是换过的。还点了胶
发表于 2011-8-25 20:22:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要有两次以上波形跳变,就要查显卡了,先查下供电满足不
发表于 2011-8-25 21:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先干显卡再说啦
