查看: 1662|回复: 3
HP6520S集显明亮明不亮,屏伴有竖线
发表于 2011-8-25 09:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP6520S集显明亮明不亮,屏伴有竖线,是965北桥,HBM南桥,是集显,客户拿来的时候看到屏幕上有很多竖线,换了屏和屏线都不行,有时候有线,有时候没,有的时候是用手按住触摸板那里线就出来了,不按就没有,这机子有时候点不亮,电流停在0.76A,拆机测试CPU条件工作都正常。
发表于 2011-8-25 09:44:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这是显卡的问题
发表于 2011-8-25 09:49:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看是不是,内存没插好
发表于 2011-8-25 09:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这机子是集显,没显卡
