查看: 4223|回复: 31
暗屏的经验维修
发表于 2011-8-24 22:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:IBM X60S
故障表现:可以触发开机,但是暗屏。(隐约可以看到文字图像,但是灯管不亮)。外接显示器显示正常。
维修思路:可以看到图像,外接显示器正常,说明显卡基本正常,现在灯管不亮,说明:
1、高压条可能损坏-------用外部灯管来测试。
2、灯管损坏---------可以用万用高压条来排除。
3.高压条的工作条件没有全部正常:
①供电----与公共点电压相等,即十多伏的电压。或者是5V
②开关信号-----来自显卡或者北桥。正常时是高电平(3.3V)
③亮度调节信号----来自EC。正常时是高电平(3.3V)
④地线
•先把A壳与B壳拆开,可以看到高压条,高压条一端接屏线,一端是接灯管。
•先判断灯管的好坏--------用万用高压条点灯管,来判断灯管的好坏,如果灯管亮,说明灯管是好的。
•高压条的好坏判断:可以用外部的灯管试高压条的好坏,如果外部灯管亮,说明高压条是好的,如果不亮说明高压条坏或者高压条工作条件没有到位。
高压条工作条件:
1.供电--------一般来自公共点,极少数来自系统供电5V。
2.开关信号-------来自显卡或者北桥。正常电压是3.3V,
注意:如果只是开关信号不良,可以从屏供电保险处飞线。
3.调节信号------来自开机芯片1.2V—3.3V.
本机在实际操作过程中,使用外部灯管测试高压条,结果不亮,用万用高压条点灯管,灯管亮。说明灯管OK,高压条可能损坏,或者工作条件没有全部正常。所以开机直接测高压条的工作条件,在测供电时,发现电压0V-----不正常。亮度调节-----1.5V,开关信号----3.3V
拆出主板: 追线路发现高压条供电的保险损坏,
更换后,还是不行,故障依旧。最后发现屏线损坏,飞线解决。
此乃,暗屏大全贴,详细给力  发表于 2011-8-25 03:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5 神马都是浮云
发表于 2011-8-24 23:43:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
艰难的历程,悲催吧
发表于 2011-8-25 09:00:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个也属于常见故障   总结的挺好的
发表于 2011-8-25 09:16:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我个人感觉最难修的是:灯管正常,高压供电正常,而且高压板上带机器指示灯,这种是最难修点的。像IBM 修熟练的还好可直接从高压板上测,控制信号和亮度调节,不熟的就得、从主板接口往上测也挺麻烦的。
发表于 2011-8-25 09:38:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
学习了.....
发表于 2011-8-25 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得太好了
发表于 2011-8-25 09:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有屏线接口那的,管子和电容也要查,经常遇到的
发表于 2011-8-25 10:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
思路很清晰,
发表于 2011-8-25 10:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的故障是客户送钱来了,一般收费多少啊
发表于 2011-8-25 10:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总体来说暗屏的机器还是好修的,高压坏了就换,灯管坏了也换,信号不全也就那几根信号,比较好解决
发表于 2011-8-25 10:42:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主可以出教科书了,感觉真的像是教科书的写法哦。
发表于 2011-8-25 11:01:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路清晰,明确!学习了!
发表于 2011-8-25 11:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修得不错!!!~问题很明确!!~
发表于 2011-8-25 11:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的不错,很实用。
发表于 2011-8-25 11:55:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错,又学习了一点知识~!
发表于 2011-8-25 11:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还得看看休眠开关是否完好。我些暗屏是休眠开关问题
发表于 2011-8-25 12:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很不错!!!
发表于 2011-8-25 12:26:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很好的资料,谢谢提供,辛苦了
发表于 2011-8-25 12:31:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了     !!
发表于 2011-8-25 12:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ说的很详细 顶下
