查看: 7381|回复: 8
dell N3010这个电阻坏引起不认电池?
发表于 2011-8-24 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
dell N3010,平台I5+Ibex Peak-m +ATI PARK-S3 + IT8502E,WIN7识别不到电池不充电。
这个板有两个BIOS芯片,一个是系统BIOS,在PCH旁边,一个是EC的BIOS,管理开机、上电、充放电,在EC的背面,什么也没量,现成的BIOS资料先刷个,测试一样不认。充电芯片用的是ISL88731,与传统的充电芯片不同的是它是通过SMBUS与EC通迅来控制充电电压电流以及充电开启,总线连接电池接口、EC、充电芯片。
在电池口测量两条总线阻抗正常,电阻PR15、PR14两端阻抗一样正常,接电量两条总线3.3V正常,电池接口5脚BATT_PRES#接电池后变低正常,与EC物理连接正常。示波器测量PR15、PR14两端都有连续的脉冲波信号。这下彻底傻了,通迅都正常怎么会认不到电池,电池确认是好的,在其它机器可正常充放电,难道是EC或者充电芯片有问题?能上电至少充电芯片大部分功能是好的,正想换个EC看看,发现充电芯片附近的一个标号为PR27的0欧姆的大个头电阻有一端发黑,量两端阻抗比较大,肯定不正常,先用线把两端连起来,接电两秒后电流就上到1.5A,应该是充电了,开机进系统发现已经正常,查图纸这个电阻是充电芯怎么BST脚位的那个电阻,这个电阻是个什么样的原理使EC认不到电池??!!!!按理应该能认电池,最多充不上电,我崩溃了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这些经验是宝贵的,对于以后遇到类似的情况会有所帮助  发表于 2011-9-4 16:25
发表于 2011-8-24 22:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主够细心的,自举电路元件出问题电路保护,所以没有充电电流,学习了。
是根本不认电池  发表于 2011-8-24 22:46
发表于 2011-8-25 09:43:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测电路的问题吧
发表于 2011-8-25 11:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是很奇怪的。一般EC与电池通过I2C总线联系。为什么充电IC的BST脚会引起不认电池。忘告诉解答
发表于 2011-8-25 21:15:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是挺奇怪的  按理说EC检测到SMBCLK0 SMBDAT0  PBAT_PRES 就应该认到电池的
发表于 2011-8-25 21:59:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下88731的datasheet,电池识别应该是它完成的
发表于 2011-8-25 22:02:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
或是vddsmb不正常,导致ec检不到电池
发表于 2011-8-25 22:50:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 是啊!!! 应该是不能充电, 怎么会不认电池?  那只有一个解释了  如果充电芯片电路有问题,芯片会智能保护! 不识别电池了!!!
发表于 2011-9-4 15:18:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 把图纸传上来吧
