查看: 2482|回复: 8
电源里边的黑色保险如何识别参数
发表于 2011-8-24 21:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电源里边有一个黑色的元件,外边包了一层橡胶,上边的标识为-F- 5 后边是一个小圆圈中间一条斜线
这这应该就是保险吧?它的具体参数应该是多少呢,如何代换?
发表于 2011-8-24 22:12:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坏的电源板找个相同差不多长相就可以了,或者直接不要保险搭线过去
发表于 2011-8-24 22:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1楼直接搭桥很危险的
发表于 2011-8-24 23:04:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
250V5A的保险管
发表于 2011-8-24 23:10:01 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
数字5后边是一个小圆圈中间一条斜线是不是就代表它是5A的啊?
另外这种保险管叫什么名字
发表于 2011-8-24 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
里面的零件是什么颜色的。如果是黑色的就是热敏电阻。可以直接短接它。如果是蓝色的就是电容。如果是管状的就是保险管。
发表于 2011-9-13 11:01:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是5 A的保险。电压220V
发表于 2011-9-13 11:18:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修电源很简单的。
发表于 2011-9-13 11:36:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
5A快速保险,
