查看: 2772|回复: 2
p2003能用什么代替
发表于 2011-8-24 21:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
il9pro  v1.0 的总线供电管P2003BDS能什么代替,(通电后会发出吱吱的声音、去掉后就正常了)应该是P道沟的MOS管,用P50N03代替,还是有吱吱声音
发表于 2011-8-24 22:41:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换的管子电流小了。换个大的。
发表于 2011-8-25 12:14:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz有误吧,很少用p沟道的,你说的P50N03是N沟道的。可能就是ls说的换上的管子小了,装得下的话换大的那种,或有过载。
