查看: 2456|回复: 9
明基L41的显卡驱动装不上
发表于 2011-8-24 20:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
明基L41,双显卡,INTEL集显和NVIDIA ION独显,集显驱动能装上,独显驱动装不上,官网只有WIN7的驱动,没有XP驱动。此机原装是WIN7系统。难道独显的XP驱动没有吗?
发表于 2011-8-24 20:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就换win7啊  弄那么费事干嘛啊
发表于 2011-8-24 20:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般官网上没有,那也就没有的,还是WIN7
发表于 2011-8-24 20:30:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是显卡没有正确的切换 一下,要要装什么显卡的驱动要切换的什么显卡上的
发表于 2011-8-24 20:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是显卡坏了
发表于 2011-8-24 22:37:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是这样的,WIN7的驱动都能上的,要想用XP的话,只有用集成的显卡的。。。上次碰到个DELL I3的机器也是这样的,只有让客户用集成的,谁叫他要用XP系统。。
发表于 2011-8-24 23:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又试了一下,WIN7下显卡驱动都能装上,排出了显卡硬件故障的可能性。
发表于 2011-8-24 23:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个习惯,做维护时不轻易怀疑硬件。修硬件时以软件的正常运行为衡量尺度。
发表于 2011-8-25 00:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子我准备说服客户装WIN7系统,以发挥双显卡切换的独特功能,装XP太浪费机子的配置了,独显作废了。
发表于 2011-8-25 09:53:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是的。。最好是用WIN7。。其实用习惯了都差不多的,我现在笔记本用XP的。。台机就用WIN7的。。。
