查看: 2615|回复: 9
谁知道宏基W1918的显示器的高压一体板上的电源蕊片是什么型号?
发表于 2011-8-24 20:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
哪位高手知道宏基W1918的显示器的高压一体板上的电源蕊片是什么型号?就是高压部分的蕊片
发表于 2011-8-24 20:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
由于是雷击过的,这个蕊片的上面有型号那块已经击飞其它地方无烧毁迹象,我没修到这个型号所以也没有印象,请高手指点一下,或用什么代换也行,谢谢了!!!!!{:soso__5346114499712629446_4:}
发表于 2011-8-24 20:12:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看一下几脚接启动电阻、那只接地、那只接光偶,也能看出个大概的
发表于 2011-8-24 20:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以对着芯片外围来揣摩一下,实在找不到的话,可以用3842这类普通的芯片来改一个开关电路出来!
发表于 2011-8-24 20:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
见有人用三端模块改得,但是不敢苟同!
发表于 2011-8-24 21:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多学习学习
发表于 2011-8-25 13:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢各位,本小弟还是个新手,有些地方也不太明白,我试着弄下吧
发表于 2011-8-25 13:51:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最好上个图片
acer 1916w-a 屏芯片
芯片是:I976 46IRZ
这是我能帮忙找到的,1819w找不到。希望能帮到你。
发表于 2011-8-25 16:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,谢谢啊,真的太感谢了,我弄个来观察一下
发表于 2011-8-25 18:09:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是,4个灯管接口全部靠左边.的那种
