查看: 2709|回复: 11
LG显示器就剩一条亮线啦
发表于 2011-8-24 17:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接修一台CRT显示器,中间就剩一条横亮线,本人对CRT不了解,想给客户换一台吧,客户老说他的好,,,,,哎,没办法啦。特来求助,
发表于 2011-8-24 17:25:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路,,,,,,,,,
发表于 2011-8-24 17:28:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢,多谢指点
发表于 2011-8-24 17:38:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊场输出,90%能好。
发表于 2011-8-26 09:50:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个需要专业的工具的 {:soso_e100:}
发表于 2011-8-29 11:21:25 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
4楼说的对,显示器场出一条线,虚焊的多。
发表于 2011-8-31 14:17:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虚焊的话,正常可以看到,敲一下可能会好,反正多试试吧,测一下场电压有没有正常~!
发表于 2011-9-15 20:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单的问题啊。加焊场输出就行了。10分钟搞掂了。
发表于 2011-9-16 11:35:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是场芯片空焊的多,加焊试试
发表于 2011-9-30 15:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用手拍拍看,能出图像加焊应该可以的。
发表于 2011-10-3 19:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跟修电视差不多,先拍一下看看,有没有变化一般都是场块虚焊了
发表于 2011-10-5 22:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
场电路问题。。虚焊什么的。。 补焊不行,就检查外围原件。或者换IC
