查看: 2334|回复: 7
[显卡维修]
ati hd3870 x2 蓝屏求救
发表于 2011-8-24 16:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压都正常 就是偶尔蓝屏 偶尔花屏  是核心的问题吗  想加焊  不知道加哪个  高手指点一下
发表于 2011-8-24 17:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电源试试
发表于 2011-8-24 18:52:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换电源好了没得喃?
发表于 2011-8-24 19:55:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换驱动版·····
发表于 2011-8-25 00:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊靠近DVI口的那个核心 离风扇远温度比另外一个核心高很多 空焊的基本都是它   加焊了还不行 就把两核心的频率降低些 估计核心老化体质下降了 原本的频率为了性能出场都很高的
发表于 2011-8-25 10:19:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确信是显卡的问题吗?
发表于 2011-8-26 00:03:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换了电源一样 正准备加汗试试
发表于 2011-8-26 00:43:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
通电前时用手指压显存芯片,我是这样判断,
