查看: 2799|回复: 8
IBM R52跑XP滚动条黑屏但入系统有声。不是高压问题
发表于 2011-8-24 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
  IBM R52
每次都是进系统跑完滚动条黑屏。。但能听到进系统的声音。
黑屏后查。屏电源开启信号为低。。这信号是北桥送过来 的。
如果不进系统的话。。显示正常。。。所以排除屏高压的问题。。  有一个奇怪的地方。月牙状的体眠灯。插上外置电源就亮起来。(不知道算不算正常,印像是不正常)
    开始以为体眠开关搞怪。。我把屏去掉。就留主板。开机。听到进XP后。再测PANEL PROWER ON这个信号开始为高后来也是低的。  所以体眠开关应该排除
发表于 2011-8-24 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是黑屏还是暗屏,要分清
发表于 2011-8-24 16:23:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
休眠信号电压出问题了,如果不是休眠开关本体坏,可能是线路不良。
发表于 2011-8-24 16:24:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
黑屏。我强制开启。16V 还有3.3P电压,还有Backlight oN这三组电压。。背光常亮。。测试过。跑滚动条过后,是没有图像的。
老板用PE 试一下啦  发表于 2011-8-25 03:15
发表于 2011-8-24 16:25:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得是显卡方面的问题 先软后硬嘛 驱动不行了 在做显卡 我之前遇到过加载显卡驱动就黑屏 故障和你的一样 还害我赔了块板子
发表于 2011-8-24 17:10:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该还是休眠信号导致的。仔细看有没有进水,断线之类的。
发表于 2011-8-24 17:13:42 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
显卡吧,之前ACER遇到过这个问题的,加焊显卡好的
发表于 2011-8-24 19:35:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进安全模式看看正常不正常,如果正常的话应该就是和显卡有关了,这种问题其实挺常见的,一般多是显卡问题
发表于 2011-8-24 23:30:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有换显卡··GPU坏
