查看: 5732|回复: 12
电源指示灯不亮
发表于 2011-8-24 14:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
明基的FP73G原装的高压板坏了,换了个通用的高压板,把5V的后面加了个1117-33的上去,为什么1117输出怎么还是4。1V的啊?而且屏的指示灯都不亮,就是通电的时候屏闪一下,然后什么反应该都没有了。
发表于 2011-8-24 14:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那位可以指导下啊。
发表于 2011-8-24 15:21:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电 和开关的线接对没呢
发表于 2011-8-24 15:22:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你换高压板加什么1117干嘛啊,就三条线就可以搞定了,1.高压供电(一般12伏以上,电源部分有,可以直接飞线到高压板)2.找到高压板的地线,连接电源板的地线,不知道那个就飞线到主控的地或者电容地都对。3.找到开机高压开启信号飞线到高压板的开机脚就完工了。
发表于 2011-8-24 15:41:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
就是改高压板嘛!我也搞不懂楼主加1117干嘛用的?
发表于 2011-8-24 16:01:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能楼主是想供用一路输出,然后降压!!
发表于 2011-8-24 16:03:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是个明基的17的屏,需要3。3V和5V供电,我用一个1117接在通用板5V输出上,再输出3。3V到驱动板,现在就是通电的时候屏闪一下,开关没反应了。
发表于 2011-8-24 16:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电源和高压一体通用板。
发表于 2011-8-24 16:07:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板坏了电源板也坏了吗为啥要用1117呢搞不懂
发表于 2011-8-24 16:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是高压电源一体板,是驱动板上要3。3V的供电,但是通用一体板只会输入12V和5V啊。
现在了通用一体板,接上了是通电的时候屏闪一下,按开关指示灯也不亮,要怎么查啊?
一体板5V输出正常,用1117输出来是3。9V正常吗?还要查什么地方啊?
发表于 2011-8-24 17:49:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你的1117的地接对了么?还有1117是3.3的么
发表于 2011-8-24 18:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我用主机上的电源直接取3。3V和5V的给驱动板通电,但是电源指示灯还是不亮,是不是驱动板也坏了啊?
发表于 2011-8-24 20:20:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1117应该没有接对,或者1117的型号不对!
