查看: 17572|回复: 12
液晶显示器 开机 亮一下 黑了 关了再开又亮一下又黑了
发表于 2011-8-24 12:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
液晶显示器 开机 亮一下 黑了  关了再开又亮一下又黑了    请问高手们
是什么问题呀
发表于 2011-8-24 12:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查看电源板有没有鼓包,如果有就换下,如果不行,就检查灯管和高压部分
发表于 2011-8-24 12:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-24 12:26:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高压部分坏了    你看你的是电源高压一体的还是分离的  分离的 直接买一个通用换上  一体的也直接买一个 接上替换原来的高压部分  但是必须切断原来的高压部分供电
发表于 2011-8-24 12:43:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
液晶显示器 开机 亮一下
查查灯管是否有发红和不亮的
发表于 2011-8-24 18:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了高压板上去了  看是看到了  可是  关机就白屏了  开机也是先白一下  然后才可以用
开启线接错了  发表于 2011-8-24 21:17
发表于 2011-8-24 18:38:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有天我修了一个这样的,刷了程序一下就好了
生生世世刷刷刷程序,能还好啊  发表于 2011-8-24 20:48
发表于 2011-8-24 20:23:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管,高压板,驱动板,电源板都能引起此故障,无法一句话说清楚,慢慢查吧!
发表于 2011-8-24 20:51:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
高压部分有问题,或者灯管有问题
发表于 2011-8-24 21:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以先测一下灯管,然后检查电源板,12V,3。3V有没有,向你这个情况大多是电源板问题!!
发表于 2011-8-24 21:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2011-8-24 21:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压,或者灯管有问题
发表于 2011-8-24 22:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多数是电容鼓包了
