- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
板号:la-3541p
故障:开机白屏 。屏已换过。。。依旧。
上图:
实测Q37 D级。 0.3几伏。 明显不正常。。。。正常应该是 3v。。。
实测 Q37 S级。 3vs 根据P沟道MOS管导通原理; UG<US 导通 。
判断Q37损坏。。。导致电压拉不下。。。
应找到P够道MOS管,。。。之间在。S-D用0欧母电阻连接。。。故障修复。。。。
