查看: 3213|回复: 8
[内存维修]
求助,内存金手指烧了 怎么修复 求教育
发表于 2011-8-24 11:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求助,内存金手指烧了 怎么修复 求教育  能详细点最好了!
直接换个新板算了 才几块钱一张,成色也好,可以当新内存卖了不好,价格也高点,补什么脚,样子一点不好看,也没有人敢买。。。怕怕  发表于 2011-8-24 19:00
发表于 2011-8-24 12:11:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实和补线差不多,只是想办法从取下来的金手指固定在要补的条子掉金手指的脚上就OK了,用502贴住就行,然后把连此金手指相连的细线用小刀把表面绝缘漆刮开,看到黄色铜片,上点油让它吃上锡,再用漆包线(也要上锡)连起来就OK了。如果是掉的接地的可以不补
发表于 2011-8-24 15:18:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刮出凹槽别太深,能装金手指浅浅一小层ok,502粘劳,然后焊接吧.
发表于 2011-9-13 17:01:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己用的话就修一下金手指。想出的话就需要换板,但是换板不是业余的就能做的,需要专业工具及技术。
发表于 2011-9-14 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是换个PCB板好点,也好看又耐用
发表于 2011-9-15 00:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个费的内存 然后把上边的金手指用美工刀刮下来,注意 要带线的,然后把原先的地方用美工刀刮开,然后把线接上 之后再刮开的地方涂上101,一粘就ok了
发表于 2011-10-14 19:02:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈。你可以试试用2B铅笔涂涂
发表于 2011-10-14 19:06:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己用的話直接飛一根線好了{:soso_e134:}
发表于 2011-10-14 21:34:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存吗 还没修过啊
