- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-14
- 精华
11#
发表于 2011-8-24 15:37:29
只看该作者
来自: 辽宁 来自 辽宁
开机壳,看电容有鼓包的就换掉,看好不好,百分之六十能好的。如果还是不好就要拿两对好的灯管接到高压板上测试了。如果能正常亮,10分钟都不灭的话就可以确定是你的灯管坏了,拆屏换灯管。如果还是灭的话就是高压板坏了,高压板常坏的地方就是高压线圈,所以要用表测量一下接到灯接口部分线圈的阻值。两个线圈阻值应该相等的。最多不差3个欧姆,那个特别大就是那个坏了。如果一样的话就检测那个复合管。大多数复合管有一个坏的会引起亮了就灭了。如果复合管也是好的就不怎么好修了,你可以去保护看看,如果好是不好的话,就用通用高压板修吧。 |
