查看: 6096|回复: 30
电容爆了,是不是更换后还可以用吗?
发表于 2011-8-23 17:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容爆了,是不是更换后还可以用吗?
经检查后,确实是电容坏了。。。。
如果更换后可以照常用,是吗?
更换之后当然可以继使用的,  发表于 2011-8-23 18:30
发表于 2011-8-23 18:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试呗。。。
发表于 2011-8-23 18:30:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    试试看。
发表于 2011-8-23 18:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-8-25 21:08:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
注意代换原则  自己查吧
发表于 2011-8-25 21:17:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不一定哦?只是电容防炮容易看出,很多软击穿是看不出的电容坏可能引起其他元器建受损的
发表于 2011-8-25 21:23:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以但是电容电压不能低于坏得电容电压不然不稳定
发表于 2011-8-25 21:29:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
找一些耐压.容量和原来差不多的就可以。再检查看还有没有其他坏了的
发表于 2011-8-27 09:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题。。 找个品质好一点的 安装即可
发表于 2011-8-27 20:04:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
换个 内压高的 就 可以 用啦 电脑成本很低的
发表于 2011-8-27 20:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
要换一样大小的电容啊!
发表于 2011-8-27 20:24:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能用换它干吗。
发表于 2011-8-27 20:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可以用?还换电容!
发表于 2011-8-27 20:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容坏了。可以换电容试试看是否只有电容故障。
楼主注意别装反了电容!反了要爆炸哦
发表于 2011-8-27 20:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看电容爆的地方了 如果是 供电的地方
  第一种 线性稳压的 一般没事
第二种 ic芯片空载的稳压 可能需要试试看了
如果不是供电的地方 和大电流 高电压的地方 一般是没有问题的
发表于 2011-8-27 20:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换了就知道能不能用了
发表于 2011-8-27 20:54:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该可以吧,但是可能有些不稳定吧
发表于 2011-8-27 20:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是的,注意散热就行
发表于 2011-8-27 21:03:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不打击你,不过要做好最坏的打算.因为电容爆是可以看出来的,但是其他电子原器件坏了你可看不出来.
发表于 2011-8-27 21:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不一定哦··要看又没有··其他部位··出现问题了··
