查看: 5985|回复: 10
电源冒烟了,各路输出电压却正常,为什么?
发表于 2011-8-23 15:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
电源接到主板上一开机就冒烟了,主板是好的。 拆下电源,用镊子短接绿线和黑线,能正常启动,测试各路输出电压也正常 这个电源还能用吗?
补充:大电容是好的。橙色线对地阻值25,红色线对地阻值10
发表于 2011-8-23 16:02:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看看最大的电容吧,一般都鼓了,漏液了,换电容,检查平衡电阻,一般都能修好
发表于 2011-8-23 16:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次修一台机器,通电量电压在,量着量着,客户大叫一声,说主板上冒烟了,。
后来因为他说冒烟,花了很长时间去走弯路,最后按常规思路修好。事实证明要么客户撒谎,要么客户出现幻觉。
哈哈,,,笑翻我了。。。  发表于 2011-8-31 21:57
发表于 2011-8-23 16:30:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己去量一下电压嘛
发表于 2011-8-23 17:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰到过  刚把机抱来插上就冒火了  电源  主板全报废了  人家主板过保了  赔人家个旧的主板和电源
发表于 2011-8-23 20:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电脑也会自燃?世界之大。无奇不有。
发表于 2011-8-23 20:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些电源可能会出现瞬时输出电压过高的,建议楼主给该电源加上假负载,用示波器看电压的瞬时跳变
发表于 2011-8-23 21:08:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我遇到过电容鼓了的,当时插上电源就冒烟了还下了我一跳
发表于 2011-8-23 22:58:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
维修炸电容电阻是经常碰到的。
发表于 2011-8-24 10:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧得不严重
发表于 2011-8-31 21:19:09 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电压输出端的接地电阻烧了吧
