查看: 3973|回复: 4
液晶显示器老是烧高压条
发表于 2011-8-23 15:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
前段时间修了一显示器  高压部分坏了
没找到原因就外接了一通用高压条 (把原来的高压部分供电去掉了 )
修好了用了一段时间  结果把接通用高压条的接灯管的接口烧坏了  查了下高压条坏了
换之。。。。
用了十几分钟  又是同样的位置接灯管的插头又烧坏了
高压条又坏之。。。。
仔细检查了一下高压供电正常。。
以为灯管坏  但是第一次换了后显示正常啊    说明灯管没坏啊
现在无语了
求解释、、、、、、{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}{:soso_e132:}
看看是否接触良好。怎么会烧插头?  发表于 2011-8-23 17:57
发表于 2011-8-23 16:21:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管不良,换灯管吧
发表于 2011-8-23 17:03:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是你的高压条问题  先看看给高压条的供电是否正常  是否太高?如果是太好就修复 ,不是的话 换其他的高压条试试看!!!
发表于 2011-8-23 17:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
' U: P- G; @7 i) M用了十几分钟  又是同样的位置接灯管的插头又烧坏了
1 P6 ]3 Y, l: X: C* r7 ~5 G+ m: A高压条又坏之。。。。0 |. l+ e: m! v4 |, C4 p
看看是否接触良好。怎么会烧插头?
发表于 2011-8-24 12:21:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
恩   我换了 高压条 查了电压
  最后依你说的那就是灯管问题了
灯管怎么从屏上拆下来?
我没拆过
