查看: 3106|回复: 12
星宇泉P4电源直流没有输出是哪里问题
发表于 2011-8-23 13:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
星宇泉P4电源原故障是短接绿线风扇不转,没有直流电压输出,拆开发现在组线后的几个电容爆开,随即把这几个电容换掉,换掉后,故障依旧仍然没有直流输出?此类故障多与什么有关请师傅指导一下,谢谢了。
发表于 2011-8-23 16:47:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪位朋友有这个电路图,能分享一下好吗
发表于 2011-8-23 17:26:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先看绿线有没有5伏,紫线有没有5伏?一步一步来啊.副电源正常了,再看主电源.TL494供电?8\11脚的电压?131415脚的电压是不是5伏?论坛里有资料,很多是大致相同的.
发表于 2011-8-24 00:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压和IC供电正常吗?
这两个都没有  详情 回复 发表于 2011-8-24 17:55
发表于 2011-8-24 17:54:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
张老师你好:次级没有电压输出,初级主滤波电容处有130多付电压。初级整流桥处一端有220付电压,另一端没有电压
发表于 2011-8-24 17:55:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-8-24 19:58:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主滤波电容或整流桥!
发表于 2011-8-25 11:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果待机电压5V和IC供电正常   测494   8   11脚开关机有高低电平变化 证明494电路是好的 查推动和主开关电路。反之故障在494电路。
发表于 2011-8-30 08:59:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
想这从电源维修入手,可是看到前辈们说的维修电源好危险啊!
发表于 2011-8-30 09:02:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先确定是否有+5vsb 在说修主供电
发表于 2011-8-30 15:50:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
hzmxp 发表于 2011-8-24 17:54
张老师你好:次级没有电压输出,初级主滤波电容处有130多付电压。初级整流桥处一端有220付电压,另一端没有 ...
主滤波电容只有130V电压是不正常的,应该检查其分压电阻正常不正常。
发表于 2011-9-1 16:25:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
紫线有5V,绿线1.7V会是哪里问题?
发表于 2011-9-1 20:10:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看看调制电路是否有电容不良,光耦换换试试
