查看: 4776|回复: 21
这种情况会不会烧屏
发表于 2011-8-23 11:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的机器
发表于 2011-8-23 11:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板都腐蚀了一大片,准备换个主板,就怕屏也不好
发表于 2011-8-23 11:57:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧正常来说是不会烧的, 先拆开屏看下  屏是否进水呢
发表于 2011-8-23 11:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-8-23 12:00:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
架个测试架  把屏测试一下不就放心了吗?
发表于 2011-8-23 12:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器中心 发表于 2011-8-23 12:00
架个测试架  把屏测试一下不就放心了吗?
什么测试架啊?没用过
发表于 2011-8-23 12:10:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
其实很简单的 !你的屏如果是LCD的就可以弄   如果是LED的我现在就没有办法  LED的片插  直接弄个驱动板就 可以了
发表于 2011-8-23 12:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器中心 发表于 2011-8-23 12:10
其实很简单的 !你的屏如果是LCD的就可以弄   如果是LED的我现在就没有办法  LED的片插  直接弄个驱动板就  ...
是LCD的 怎么做 说详细点
发表于 2011-8-23 12:19:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道你修液晶显示器不  如果要那就简单了 !先改屏线  然后写程序就 可以了 !你那的 ?我改天传你信息的东西!
发表于 2011-8-23 12:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线接口处没有进水那应该不会烧屏的  主板给屏的几个电压没有短路在一起应该还好
发表于 2011-8-23 12:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器中心 发表于 2011-8-23 12:19
不知道你修液晶显示器不  如果要那就简单了 !先改屏线  然后写程序就 可以了 !你那的 ?我改天传你信息的 ...
好的  谢谢
发表于 2011-8-23 21:58:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这本不修了吧,换一板和一屏。
昨天新板到了 ,装上OK一切正常就是光驱没用了 ,把光驱板拆了 装回去 。  发表于 2011-8-24 11:39
发表于 2011-8-25 12:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以最少的精力赚最多的钱,技术是没有底的,不必钻太深。
发表于 2011-8-25 13:17:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
比我还黑啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-25 13:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这句话说的太对了,
发表于 2011-8-25 14:15:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难说呀,上次一个thinkpad的机器水,给报了换板,,结果换板了后发现屏也坏了,亏大了,又是藏族人,理论了四小时,难啊
发表于 2011-8-25 14:46:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还是 专心维修把  别走近到...  还是主要看看屏烧没... 板子腐蚀那样是不行了! 板子腐蚀了 加焊都困难...
发表于 2011-8-25 15:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏没有烧的痕迹,就怕万一屏也不好就麻烦了 主板上的屏接口和屏线那都烧了
发表于 2011-8-30 12:09:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学技术也是为了挣钱。我们讲的是利润最大化。
发表于 2011-8-30 12:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好自己把屏换其他的机器上测试下,没有那么绝对的
