查看: 2362|回复: 1
三极管2N6517代换
发表于 2008-5-1 10:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台14 CRT显示器的电源部份坏了,U3842 7脚无电压,7脚供电是从一个三极管的E极来的,现三极管的C极有110V,但E极输出的电压偏低(只有34V,正常为51V)。可能是三极管(2N6517  -820)坏了。
请问各位师傅:这种三极管可以用哪些型号的三极管代用?谢谢!
发表于 2008-5-1 11:52:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
你用A42试一下 ........
