查看: 4556|回复: 7
联想L-A690怪问题(已经解决)
发表于 2011-8-23 07:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
修一联想L-A690主板,上电跑E9,且每隔几秒钟嘀一声报警。测各项供电都正常。南北桥和U座都已经做过了,BIOS也刷过。哪位修过此问题,帮我解决一下。
此主板上面有两个红色的跳线,一个写着BAT 一个写着CL CMOS 。结果我一直用BAT那个放电了,无意中看到了CL CMOS跳线,结果清一下就好了。
很难理解,BIOS我都刷过了,应该已经恢复默认了。
发表于 2011-8-23 07:47:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
内存的问题吧
发表于 2011-8-23 08:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存已经换过了!
发表于 2011-8-23 08:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存
发表于 2011-8-23 09:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那我再换一条内存试试。
发表于 2011-8-23 09:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经换了好几条内存了,可以肯定 不是内存的问题了
发表于 2011-8-23 09:37:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
E9是BIOS程序出错,我有几块主板都跑这个代码,刷BIOS就好了,要么就是BIOS这个电路有问题吧。
发表于 2011-8-23 10:19:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很不错,学习了。。。~
