查看: 4446|回复: 16
宏基193w不接信号屏亮,有信号黑屏
发表于 2011-8-23 02:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
借了张图片,是这种的,有信号黑屏,总是待机灯亮,哪里的原因啊?
发表于 2011-8-23 11:11:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
H,V信号,有短路,查H,V信号对地稳压二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就这个六脚的原件坏了  发表于 2011-8-27 14:56
发表于 2011-8-23 12:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能程序问题。
发表于 2011-8-23 13:05:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
行场信号处理出问题了,应该是程序乱了吧
发表于 2011-8-23 13:12:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q110 Q111这两个三极管更换下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看也不看就乱说, 这块驱动板右下角根本没有 Q110 Q111  发表于 2011-8-23 20:07
发表于 2011-8-24 09:27:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这故障跟三星的那几款MCU的机型都是同样故障或者就是行  场同步不正常。
能不能讲下行场不同步的解决办法?  详情 回复 发表于 2011-8-24 16:06
发表于 2011-8-24 09:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有看看主机设置频率不对。或者过高过低。
发表于 2011-8-24 13:08:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
右下角挨着vga接口的两个6脚贴片,右面的坏了就会出现这种情况,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,就是  发表于 2011-8-27 14:57
发表于 2011-8-24 16:06:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2011-8-24 17:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是那个存储芯片的程序问题!
发表于 2011-8-24 20:53:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前两天我修到一部三星711N的液晶,故障:通电自动开机并白屏,怎么按开关也不能关机。按经验来讲,判断是驱动板。直接加焊MCU就OK。
发表于 2011-8-24 21:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是驱动板问题,最好先刷个程序,再查
发表于 2011-8-24 22:09:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
驱动板的问题,我遇到过。
发表于 2011-8-24 22:12:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
行场信号有一个短路或者断路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,谢谢  发表于 2011-8-27 15:05
发表于 2011-8-24 22:23:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般是驱动版的那芯片有问题,或者驱动程序要刷刷了
发表于 2011-8-25 11:08:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接换驱动版,或加焊mcu
发表于 2011-8-27 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢各位师傅帮助分析,已解决。
