楼主: 952716108
bios密码怎么解!
发表于 2011-8-24 11:00:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BIOS密码清除软件试试
发表于 2011-8-24 19:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己,也很郁闷,我当时和我师傅一起去的,他也没找到,找电池就是要清楚密码,怎么也找不到!
那你的主板就是电容供电了,挨个电容放电吧!  发表于 2011-8-25 14:45
发表于 2011-8-24 19:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进BIOS就要密码了,你还怎么设置............电池是你没有找到吧
发表于 2011-8-24 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么可能没电池?开机直接进BIOS是不是跳线没跳好?
发表于 2011-8-24 20:17:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
放BIOS电池的电就行了
发表于 2011-8-25 11:29:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个有点另类了
发表于 2011-8-26 20:44:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也没见过没电池的主板,修太少了吧。
BLOS密码, 一般都是拔电池 。正常方法是跳线。
发表于 2011-8-26 21:28:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显卡挡住了 电池 不仔细找 就中不到
发表于 2011-8-26 21:43:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有电池不打可能吧
发表于 2011-8-26 22:12:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
本人见识少,真没见过没电池的主板
发表于 2011-8-26 22:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该有的,可能是你没找到吧。清COMS是跳线,
发表于 2011-8-26 22:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS里面有个设置就是开机密码的,开机自检后就停留在那里,必须输入密码才会引导进入硬盘系统。具体设置记不清了,用得太少,是在密码设置那里的,有2个选项询问什么时候启用该密码,应该是客户的机器设置成通电开机后启用吧。没电池的主板没见过,也许有吧,不过那板子应该很高档哇。
发表于 2011-8-27 09:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先放电  进系统 软刷  去下芯片刷
发表于 2011-8-27 11:19:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面说的拔   存显卡可以吗 没有试过
发表于 2011-8-27 11:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我还没有见过没有没有电池的主板
发表于 2011-8-27 12:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
台式机的话,BIO放下电就好了
发表于 2011-8-27 16:43:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
主板电池放一下电
发表于 2011-8-27 16:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没电池时间能保存吗
发表于 2011-8-27 18:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板没电池,那么时间怎么保存的呢?
发表于 2011-8-27 19:02:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
使用CMOS放电跳线
对大多数主板来讲,都设计有CMOS放电跳线以方便用户进行放电操作,这是最常用的CMOS放电方法。该放电跳线一般为三针,位于主板CMOS电池插座附近,并附有电池放电说明。在主板的默认状态下,会将跳线帽连接在标识为“1”和“2”的针脚上,从放电说明上可以知道为 “Normal”,即正常的使用状态。
要使用该跳线来放电,首先用镊子或其它工具将跳线帽从“1”和“2”的针脚上拔出,然后再套在标识为“2”和“3”的针脚上将它们连接起来,由放电说明上可以知道此时状态为“Clear CMOS”,即清除CMOS(如下图所示)。经过短暂的接触后,就可清除用户在BIOS内的各种手动设置,而恢复到主板出厂时的默认设置。
对CMOS放电后,需要再将跳线帽由“2”和“3”的针脚上取出,然后恢复到原来的“1”和“2”针脚上。注意,如果没有将跳线帽恢复到Normal状态,则无法启动电脑并会有报警声提示。
