查看: 6602|回复: 54
bios密码怎么解!
发表于 2011-8-23 01:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天给别人上门装系统,装好了,今天客户打电话过来,说电脑进不到桌面,过去。。。。开机,自动进bios,要求输入密码,问客户,可是说,没设置密码,没装系统前,有过开机密码。于是把他的开机密码输进去,可以,但还是在bios里,保存后退出,还是那样,认为主板电池没电,拆机,TMD怎么也找不到,主板电池,我还是第一次遇到过!又从装好,开机,又直接进BIOS,bios密码以前没研究过,凭记忆,一遍又一遍的保存从启,哈哈。。没想到的是尽然可以了,进桌面,一切正常,马上重启,进桌面,OK!现在还不知道怎么取消这密码的!还有,主板没电池,师傅们又没有遇到这样的主板啊!
凭记忆,一遍又一遍的//...什么记忆  发表于 2011-8-23 07:48
发表于 2011-8-23 07:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板上没有电池,没有见过。
发表于 2011-8-23 07:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
被显卡之类的东西挡住了吧,还没见过没电池的主板
发表于 2011-8-23 07:50:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用光盘,上面有清除密码的选项
有的主板是有跳线 用光盘比较麻烦  发表于 2011-8-27 11:29
发表于 2011-8-23 07:56:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同样没有见过主板上面没电池的。。。
发表于 2011-8-23 08:07:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板没电池你就卖电池给他不就OK了
发表于 2011-8-23 08:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板没电池是不可能的。。只是你没有找到而已。
你说的BIOS密码是出BIOS界面了才提示输入密码。那设置一下就OK。。或者还原初始设置就OK了。
还有一种是在硬件检测页面就出密码的。。不记得密码那就必须找到电池清BIOS了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是没找到电池  发表于 2011-8-23 08:30
发表于 2011-8-23 09:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
目前通常的电脑还没有没有电池的吧!
发表于 2011-8-23 11:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好吧 我还没见过没电池的主板
发表于 2011-8-23 11:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主板没电池有什么好稀奇的,大容量的法拉级别电容,完全可以代替主板电池的作用,效果更好,只是价格稍微高几元钱,
不过从楼主的水平来看,估计是没有找到哈,随便告诉一声,挖电池清密码的方法不是很科学,科学的是找到BIOS清除跳线
发表于 2011-8-23 12:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没见过主板上面没电池的
发表于 2011-8-23 12:09:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
貌似是硬件有问题,触发了这个开机进入BIOS,然后捣鼓之后,灰尘清理掉了,这个问题就解决了。
另外就是这个BIOS的程序有问题,重新输入默认密码后,自动初始化,取消了进入BIOS的选项。
发表于 2011-8-23 12:10:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
到目前还是有电池的主板多,有没有记录下主板的型号,或者印象好,记得主板的品牌。
发表于 2011-8-23 12:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没听懂。到底是开机密码。还是BIOS密码。开机密码容易解。BIOS密码就麻烦了。
发表于 2011-8-24 01:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有电池,,,你没找到
发表于 2011-8-24 07:54:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
清除BIOS密码台式机最简单,把内存显卡拔掉开机报警之后关机再插上基本就可以清除bios密码了,如果是笨笨的话找到BIOS电池拔掉开机再关机插上电池就OK了。不论什么主板都会有BIOS的供电,一定是你没认真的找,所以没看到。这个电池是不可少的,因为它要在停电时保存一些设定的东西,莫非现在换成了大的电容了,是新产品?你再好好注意的看看吧,被啥东西挡住了吧?
发表于 2011-8-24 08:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
主板上没有电池,我没有见过
发表于 2011-8-24 08:10:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你扯吧  没电池  怎么走时间 你别告诉我你是用太阳能 那也得有个太阳能电池板吧
发表于 2011-8-24 10:54:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可能没电池的啊!要不就是被人拆了!每块板都有电池的啊!
发表于 2011-8-24 10:58:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
目前为止我还没见过没电池的主板啊。。。什么样的板啊!说个型号看看。。
