查看: 2279|回复: 9
内存部分无时钟
发表于 2008-5-1 09:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  华硕P4P800S-X,不定时死机,查北桥及北桥与AGP间两供电管均烫手,换掉与北桥相连的两击穿贴片电容,北桥不烫。
  但插上诊断卡显示:D1-看不清码-13,查内存184脚3.3V,180脚2.5V、系统总线电压3。3V,而六个时钟中只有三个有2.2V,而另三个为0V,时钟电压由北桥提供,此时打六个时钟对地阻值150欧,为什么阻值一样,但没有电压了。
  AGP供电1.4V,IDE、PCI、BIOS复位电压正常,但短接复位针电压无跳变。是北桥坏了吗,还是北桥供电有问题。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-2 07:40 编辑 ]
发表于 2008-5-1 11:46:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
能不能把故障现象、你检测过的电压重新整理一下发出来
发表于 2008-5-4 08:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请指点,北桥产生六个时钟三个有,三个无
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-4 09:35 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们不用说了,换NB吧,有可能当你不上内存的时候,电压还会正常。
发表于 2008-5-7 01:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你呀,还是换北桥,如果你觉得时钟芯片有问题也可以换,平常这个板子坏时钟芯片也很多,
兄弟试试吧
发表于 2008-5-7 13:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可以沿着无时钟的线路进行排查,可能是线路上的一些小贴片电容、电阻不良影起的,也可能是时钟芯片不良影起的。
发表于 2008-5-8 13:09:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊时钟芯片试一下/////////////////////////////////////
发表于 2008-5-8 17:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥的问题吧.....
发表于 2008-5-8 17:01:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习中.......
发表于 2008-5-8 17:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
等待LZ解决问题~~~~学习ING!!!!!
