查看: 7344|回复: 9
惠科N988 亮一下就黑屏
发表于 2011-8-23 00:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接到客户一台HKC N988显示器亮一下就黑屏,电源指示灯是正常的,用单灯管测试二支灯管就是好的,高压板和驱动板都代换了问题还是没有解决.真的搞不了了,请高手回答到底是怎么回事.
发表于 2011-8-23 01:06:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你说亮一下就灭.电源指示灯亮.应该在高压板范围.驱动板都换了不行,就怪了我怀疑一低就是电源板问题.
发表于 2011-8-23 02:01:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压板on信号正常吗?
发表于 2011-8-23 09:06:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那是高压保护了,换高压板就好了
发表于 2011-8-23 09:09:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是电源供电不足  滤波电容重点查下
发表于 2011-8-23 11:20:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找新灯管试一下高压板,下面不用说了
发表于 2011-8-23 13:21:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源供电不足 怀疑
发表于 2011-8-23 13:50:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是灯管吧,你再查查
发表于 2011-8-23 16:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只能说是灯管问题!
因为你点灯管的高压板没有保护所以不黑!
用以前的点是因为高压保护了
发表于 2011-8-23 17:00:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
闪一下灭无非   就是爆电容或高压部分  灯管 问题   你先修修看吧  没必要什么都代换  有的时候线路接错代换是不行的
