- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-11
- 精华
拆机后发现保险、开关管K3264、芯片1203P60、还有开关管S极对地的4个小贴片全部损坏。
更换以上,K3264用8N60C代,1203P60用1200P40代,4个贴片全部拆下,直接用个2W0.22电阻接上。
接电测试,次极无输出,测量1200P40脚位电压如下:1脚0.02 、2脚4V左右跳变、3脚0.33、4脚地、5脚0.02 、6脚6-9V跳变、7脚空、8脚290-312V跳变。
更换光耦817和TL431,查次极整流管,发现一只短路,更换,断开负载,接电后故障依旧。
请教 !!!
