查看: 3104|回复: 12
dell 1420问题
发表于 2011-8-22 18:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天搞的个DELL 1420的机子 弄的显卡这后开机提示this computer system #B3D4Y1X-595B is protected by a password authentication system.you cannot access the data on this computer without the correct password. please type in the system or administrator password and press enter  这问题那位高手遇到过
请指点下
发表于 2011-8-22 18:59:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电脑系统B3D4Y1X- 595 b号受到一个口令认证system.you不能访问数据在这台电脑上没有正确的password.请输入系统或系统管理员密码并按回车
上面的英文翻译过过就是这样的。应该是系统密码问题吧,重新做一个系统看看
发表于 2011-8-22 19:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
解密一下就可以了,没挑战性
发表于 2011-8-22 20:36:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
COMS放电是不是就可以处理啊
发表于 2011-8-22 21:15:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个好象是开机密码,放电应该解不了,个别机器的BIOS密码放电还能解
发表于 2011-8-22 21:23:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-8-22 21:48:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷bios解把
发表于 2011-8-27 19:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是 屏一片白出现的那些英文的  应该是BIOS M密码
发表于 2011-8-27 19:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS啊~~~
发表于 2011-8-27 19:37:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷 BIOS   即可了  。。。。
发表于 2011-8-27 20:04:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没遇到。收藏了。。希望以后有用。
发表于 2011-9-8 22:39:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主  修好了没  怎么没个答复?  修好了让我们不懂的学学撒
发表于 2011-9-8 22:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
输入 密码按回车
