查看: 1429|回复: 2
一台机器智能上qq,不能用浏览器上网
发表于 2011-8-22 17:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天去上门维护,一个客户机子浏览器上不了,但是qq可以上,所以就轻车熟路得打开了360,准备用360急救箱,但是正当要打开的时候发现360……挂掉了
哎哎,看来是毒害啊
所以呢,接下来装360,结果是360连不上网
接下来是检查80端口是否打开,在控制面板里面打开管理工具-服务  80端口开着的啊
接下来是检查Internet设置方面
看到问题了欣慰,在连接中的局域网设置那边竟然选择的是一个不知名脚本,不是自动侦测(机器是接局域网的)改回来应用之后就可以surf the Internet了,哈哈
接下来就靠360大神了,接下来的,,你懂的!!
ps:一般情况下这种我们都一般重装系统了,这样最干净利落,不过我嫌麻烦,所以查问题改设置,帮客户免去了重装软件的麻烦。oh~yeah!!
发表于 2011-8-22 17:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-25 22:07:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
浏览器出这样的故障很常见的
