查看: 6124|回复: 19
救命啊。。。。。神州F4000装系统蓝屏
发表于 2011-8-22 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顾客来的时候进系统蓝屏,在  选择“最后一次正确的配置”正常启动过后就\蓝屏,而且硬盘的第二个分区打不开,所以硬盘就留下做数据恢复了。
顾客要求换个硬盘,500G西数换上后可以GHOST进去,可是解压的时候就蓝屏,把驱动都去掉也蓝屏。
然后就开始换内存,换硬盘,换CPU,内存换的新的,硬盘250,320,500G,都换了,三星,西数,希捷都不可以,还是蓝屏。
无奈,拆板子修北桥,先加焊后直球结果弄得不过内存了
后来换新的主板,来到后装机,再GHOST系统,和原来一摸一样,我的天啊,又开始用单装版的,一步一步装,到最后安装WINDOWS的时候蓝屏。又来又装WINDOW7,装不上,提示缺少什么文件,无法进行下一步,GHOST   WIN7也不行。
谁来救救我,我快崩溃了。。。。。。
补充内容 (2011-8-23 17:33):
亲们,换了个希捷160,系统终于进去了,装的深度,终于听到开机声音了太太不容易了,以后遇到这款机器一定要注意啊
可惜的是把顾客的主板误判了,给做死了,不换也得了
补充内容 (2011-8-24 14:07):
给顾客换了个三星160G的,又做不上系统了。进BIOS一看,检测到三星的硬盘全是乱码。每次开机也报硬盘错误,最后决定把自己的希捷160给客户,到现在更迷糊了,求解中。。。。。
一会上个图
板都换了,还不行,你是一样一样换的吧,排除法是,全换,再一样一样加原来的东东  发表于 2011-8-22 17:57
发表于 2011-8-22 17:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
碰到的真的很少啊   换板竟然也不行呀
发表于 2011-8-22 17:36:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵。BIOS里的硬盘模式改改
发表于 2011-8-22 18:04:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-8-22 21:11:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些机器GHOST系统认版本的,比如我装过一台神舟的笔记本系统,一开始用电脑城纯净版,蓝。换个萝卜的,好了
发表于 2011-8-22 21:13:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在开始进滚动条的时候上下按F7,看看是不是就不蓝屏了.
发表于 2011-8-22 21:15:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用安装版试试看,老本子做系统Ghost 不好用
发表于 2011-8-22 21:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
F4000并不算太老,看下硬盘模式,如是AHCI 就改为IDE试试
发表于 2011-8-22 23:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷新到最新版本估计能行
发表于 2011-8-22 23:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用安装版的,一步步装,BIOS里设置肯定有问题。
发表于 2011-8-22 23:50:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
神舟的比较容易出麻烦的毛病。
发表于 2011-8-23 05:01:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刷BIOS,因该可以搞定
发表于 2011-8-23 05:03:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还有一种可能是你的系统盘不兼容
发表于 2011-8-23 08:52:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是硬盘容量太大   或者换个系统版本
发表于 2011-8-23 09:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
升级下BIOS
发表于 2011-8-23 16:06:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
安装版试过了,不管用,一样蓝屏
发表于 2011-8-23 16:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能进PE吗?
发表于 2011-8-23 16:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装一个纯净版的
发表于 2011-8-23 16:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇塞~还没见过这么麻烦的~~难道排除 不了吗??你都换板了~
发表于 2011-8-23 16:55:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可惜的是把顾客的主板误判了,给做死了,不换也得换了
