查看: 4062|回复: 4
优派N1900W不开机故障(指示灯不亮)
发表于 2011-8-22 13:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台优派N1900W液晶显示器(带TV),通电后按POWER键指示灯不亮。
电源高压板12V5V正常,驱动板上DC-DC各路电压正常。从图纸看,POWER_KEY信号以及指示灯信号均连至MCU,因无示波器无法判断晶振是否起振(X103,24MHZ),在路测两脚对地阻值均在1.2-1.5K,通电测两脚电压,一脚约1.5V,另一脚约0.2V,请教各位,像我这种情况一般是晶振(及两个小瓷片)故障还是MCU程序问题?
附上图纸,有心人帮分析一下,谢谢。
N1900w_sch.pdf (1.38 MB, 下载次数: 141)
发表于 2011-8-22 19:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回LS: 有的
发表于 2011-8-22 22:10:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
去掉按键板,找到开机线对地接一下,试一下。
发表于 2011-9-6 14:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈 谁会花分下载这个去帮你分析呢  呵呵
发表于 2011-9-6 15:05:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
支持3楼的说法,按键漏电或短路都会引起不开机.主要拨掉按键.测下开机键接口有没有电压.如果有说明时钟已经起振.
