查看: 9937|回复: 8
主板USB接口坏,飞线是否可以?
发表于 2011-8-22 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达945GCS,在网卡那一排的下面那个USB接口坏,有供电,data+打阻值偏低,data-打阻值为无穷大。跑线路发现,仅进南桥前连了一000电阻,一根连一贴片电容。测量电阻与电容正常。不知道是否跑线路跑错了,不过,直接从DATA+到电阻,可以测得是通路,仅几十欧姆的阻值。现在请问
1、象这种情况,还会是哪里原因,会是不是南桥发出的这一路,正好坏了呢。也就是南桥坏?
2、如果直接从扩展USB接口飞线过来,是否可以。如果飞线可以,是否需要切断该坏的USB接口与南桥的连接线(也就是没飞线前的连接线)。
请指点。
南桥坏.换个桥,一定好。别耽误时间了  发表于 2011-8-23 20:27
发表于 2011-8-22 12:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自已顶一下,期待兄弟们的友情解答。
发表于 2011-8-22 15:55:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞data+、data-两根线,断开原来的线即可。
发表于 2011-8-23 20:19:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以,但要将原来的0欧电阻断开!
发表于 2011-8-23 20:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞线可以是可以。。但是你跑线。线路正常。都进桥了,单是阻值还是不正常,那就是桥有问题,飞线有用?
发表于 2011-8-23 20:35:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
      等待解决....  飞线应该是可以的...但是要截断中的连接...然后就是要与原来的阻值差不多才行。
发表于 2011-8-23 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只是一个接口坏,其他USB接口都是好的。这种情况如果来换整个南桥,是否不划算。我刚学主板维修,无人指导,不知道自己有没有想错,我想应该只是这个USB连接南桥的那部份坏了。我尝试了飞线,但还是没能成功,估计是因为没有切断原有的连线。另外,主板上的数据线都绕来绕去的,好象记得是为了让信号时间控制好吧,如果飞线,信号时间肯定不一样,会有影响吗?
只有一个接口坏的话桥的可能性很小。。。多半是中间线路的问题。。跑线吧。。 这方面的我碰到得很少。都没怎么跑过USB的线路。  发表于 2011-8-23 21:21
发表于 2011-8-23 21:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是一个USB出现问题的话 桥的可能性还是比较小的 查下USB到桥的线路是否有偏小还是偏大的阻抗先 跑下线路吧
发表于 2011-8-23 21:39:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
只是 坏一个USB没有试过 都是全坏。
