查看: 2830|回复: 23
DELL M1210花屏的问题!
发表于 2011-8-22 12:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天有收到一台DELL M1210的机器,为显示花屏,拆机将BGA加热一下好了,本想为安全起间将BGA重新植球,问题出现了,现在开机LCD不显,VGA花屏,大花的哪种,干了2-3个还是一样,换了新的还是一样,显存也干了,哪位哥哥给指点指点接一下怎么搞!{:soso_e127:},BGA为7400的,
板层干烂掉喽  发表于 2011-8-22 17:54
发表于 2011-8-22 12:26:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个板子可以改集显的,可惜没做过实验,淘宝上有专门做这个的,要的价也不菲…
发表于 2011-8-22 12:28:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟呀,还是显卡的问题呀,看看有没有脱点。
发表于 2011-8-22 12:32:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  1---显卡没做
  2--主板上有漏铜,接触不到显卡锡球
  3--显存片坏
发表于 2011-8-22 12:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
原来的显卡是多少的。不一定所有的7200,7300,7400通用,
发表于 2011-8-22 13:03:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该还是显卡问题,显存如果没人动过是很少坏的
发表于 2011-8-22 13:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你在加热一下北桥,有意想不到的效果
发表于 2011-8-22 13:29:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该还是显卡的问题,那个没了接好
发表于 2011-8-22 13:38:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重点查有没掉元器件,错位的
发表于 2011-8-22 14:00:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我都做了4个了
发表于 2011-8-22 14:03:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是主板烤坏了,看主板鼓包了没有
发表于 2011-8-22 14:23:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2011-8-22 14:24:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
4jx4 发表于 2011-8-22 14:03
是不是主板烤坏了,看主板鼓包了没有
没有鼓包,BGA内也没有连锡的,
发表于 2011-8-22 14:27:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BGA周围有没有掉件 连件  然后就是显存问题
发表于 2011-8-22 17:27:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手压现存  看看有没有变化
发表于 2011-8-22 17:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
温度没有控制好   造成的现象
发表于 2011-8-22 18:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
非常感谢!下载看看 再说
发表于 2011-8-22 20:34:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该不是温度的问题,前2天做了一台一样的机器,OK了,这台不好,YM!
发表于 2011-8-28 11:17:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没有搞了,!!!!
发表于 2011-8-28 11:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量一下显卡的供电电压是不是偏低
