查看: 2860|回复: 3
一台长城M172液晶显示器灯亮无显示修复
发表于 2011-8-22 11:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机灯亮,屏幕无显示,查电源板有电容鼓包,换上好的再试,还是不亮,把其它次级滤波电容都换掉,然后用外接灯管测试,灯管也不亮,怀疑高压部分有问题,测4606有一组内部击穿,换上,开机可以点亮,以为好了,上壳拷机,没过五分钟屏幕一亮一熄,逐把一对4606都换了,然后补焊高压变压器,试机到目前没有问题,此机就此修复。
有个疑问,一般是哪里容易导致4606击穿?
发表于 2011-8-22 13:08:25 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
能附加个图片就好了
发表于 2011-8-22 13:50:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
4606应该是供电管吧...我也想知道什么原因烧4606
发表于 2011-8-22 13:54:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先坏电解 后损4606
