查看: 7624|回复: 70
修到一台高端游戏本,很猛
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-21 22:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   今天网上一个客户发来一台笔记本
   乍一看,个头很大好像山寨本,看背面写着W860CU。去网上一看价格要上W。吓到了一下{:soso_e110:}
拆开后盖,两个大风扇,拆下散热铜片两个铜片加起来感觉都快两斤了{:soso_e126:}
拆掉了风扇看了下CPU是I7  的
  内存两条一共6G
  再看看显卡,查了下型号是GTX 285貌似是比较猛的图形显卡
  刚才试机时已发现是大短路,万用表量了下是公共点短路,这个大家都会修了就不多说了,总之换了一大堆芯片。{:soso_e100:}
然后试机亮了。。。
   可问题也随之来了,刚过了LOGO要读取系统的时候就掉电,好郁闷,难道是散热没搞好还是还有问题怎么的。。{:soso_e150:}
   后来才发现这本子太夸张了,点亮进系统竟然要5A以上的电流
  我的稳压电源最大就5A的,怪不得掉电啊汗啊。。。也太猛了,看来日后要备个大功率稳压电源了。
   后来发现用电池可以进系统,可能是插电池 主板的供电模式会变的比较节能。
  最后发现电池也只能用20分钟左右,没办法,这机器太耗电了。。。
这就是传说中的工作站吧。。  发表于 2011-8-23 12:30
修过SONY的老本也是两个风扇的,电流是7.7A的,跟你说的一样,5A的一读系统就掉电了.  发表于 2011-8-23 09:31
Terrans Force由蓝天代工的顶级品牌Terrans Force推出的高性能游戏本,四核i7处理器+NV GTX285M高端独显的超高配置十分适合高端游戏发烧友购买  发表于 2011-8-23 04:13
只修过DELL M90,双风扇,19.5V,6.7A,稳压电源根本不认,必须原装的130W适配器  发表于 2011-8-22 15:30
华硕的机器装上电池也经常出现打表  发表于 2011-8-22 13:28
修到达一台华硕的,散热风扇有4个一排,全速运转时声音比服务器还要响,用的电源是19V7.5A  发表于 2011-8-22 11:32
兄弟 你有没有注意到 这个本子标准电压多少 不会只需要14V吧 如果19V 4.74A的 你把电压调的这么低,电流不高才怪!  发表于 2011-8-22 09:50
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
梧州陈春光 + 10 星龙哥, 果然猛,
M、Smile + 10 兴龙哥,很给力啊
lianhuizhen + 1 也有这么猛的机器啊。
大笨狼 + 10 很给力
发表于 2011-8-21 22:39:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器好强悍, 我也是第一次见。
发表于 2011-8-21 22:43:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇。这手提耗电真的好牛啊。
发表于 2011-8-21 22:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛 这机器网游戏是杠杠的
发表于 2011-8-21 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电池不给力,还得插着一个大功率电源才能玩,这跟台式机差别不大嘛{:soso_e140:}
发表于 2011-8-21 22:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次看到啊  很猛啊
发表于 2011-8-21 22:53:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
太猛的机子了   怎么不写维修资料啊   好让我们学习下
发表于 2011-8-21 22:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
第一次见到,长见识了,呵呵,这本本不知什么样的发烧友买的啊,干嘛不搞台式的哦,这本子的价格估计可以配上三台台式的了
发表于 2011-8-21 23:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
讲的很好,真的很猛
发表于 2011-8-21 23:12:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器牛逼
发表于 2011-8-21 23:13:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器 太给力了 呼呼  喜欢
发表于 2011-8-21 23:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种本应该很重吧,和台式机差不多。。。。
发表于 2011-8-21 23:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种本本还方便随身带吗?不如搞台5 6K左右的台式机性能绝对比这个牛,不过能用这种本子的也肯定是有钱人了。
发表于 2011-8-21 23:43:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你的可调电源是13.9还是19.多呢
19V,是被拉低了  发表于 2011-8-22 08:59
发表于 2011-8-21 23:53:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很牛,,长见识啊
发表于 2011-8-22 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,机子好牛呀,没见过。
发表于 2011-8-22 00:11:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
牛机,就是电池很快用完,体积比台机小很多,可以带在身!哈哈!
这种机器电池的作用可能就是防止中途断电,如果就单使用电池肯定 不能用的  发表于 2011-8-22 09:00
发表于 2011-8-22 00:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
20 4.95A的修过好几台了,!还有国外带过来的HP DELL 都是19V 4,95A的
发表于 2011-8-22 03:18:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小弟就修过DELL 的 9400 那时算比较猛,但没楼主的牛B,楼主是接了电池电流上这么高还是没接电池电流就这么高啊?
发表于 2011-8-22 07:43:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
山寨货。大厂一般不会做这种东西
