查看: 1639|回复: 3
杂牌INTEL主板点不亮!!!??
发表于 2011-8-21 19:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板型号:杂牌主板
故障现象:点不亮上钉钉(南桥为VIN)
故障分析:除尘   目测无发现任何元器件损坏。PWON  检测卡跑C1 DO  D3  38  42  58  45不再往下走了。初步情疑是板载显卡不过引起无显示。拿上一块独立显卡插上,故障依旧。用手去点触各主要供电芯片,无明显发烫。拔出BIOS芯片,清理其各个引脚后,依然不亮机,清CMOS后,再次通电,最后过45  跑85 亮机并一切正常。有一点偶不太明白:为什么用集成显卡就无显示呢,代码显示与插上独立显卡一样。难道板载显卡坏了,按说是不大可能,那就是显卡供电出问题了,或者信号传输有问题,很不解?????
发表于 2011-8-21 23:34:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么清空一下CMOS就会好了,不解……
发表于 2011-8-21 23:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
VIA的北桥极少有坏或空焊的
发表于 2011-8-22 01:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
清空一下CMOS就好,很正常的吗/
