查看: 4905|回复: 9
清华同方L9TR4 长城代工的显示器
发表于 2011-8-21 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
请大家帮忙 清华同方长城代工的产品代码 TCC-9L80A 型号L9TR4 显示器经常出现自动灭了,然后自己又重新开了
有的时候能用10分钟 反复的的自动开和关屏幕反复闪...看电影几分钟黑屏,然后玩QQ游戏,在进游戏斗地主房间的一瞬间也会黑屏,等几秒又显示出画面,,,,反反复复...... 有时候黑掉了,然后要等十多分钟才能开启显示器,,好像是要冷却一下,才能用
那个高手修过这个显示器啊,是什么问题呢?  在网上查了好多都说是驱动板的问题,,,,,,,,急求高手告解......小弟在这里谢过了
发表于 2011-8-21 17:27:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是  开关坏了    在不行就是  电源板  驱动板  了     要拆开 一个一个排除   还有  你是不是连拆都没拆开   就发帖了
发表于 2011-8-21 17:48:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
我拆了的,晕,,怎么可能没拆啊,
发表于 2011-8-21 18:14:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那把按键 把了   一个一个代换吧
发表于 2011-8-21 18:16:45 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
晕 和按键没关系
发表于 2011-8-21 18:17:08 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
我试过了的
发表于 2011-8-21 18:19:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管电流过大。
发表于 2011-8-21 19:13:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼上的你确定是驱动板坏 ???????????????
发表于 2011-8-21 21:30:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
将驱动板12V滤波电容换掉试试。通病。
发表于 2011-8-21 21:38:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修个一个明基的也是这样,是高压升压包短路了,由于手中没有这个,后来换了高压板才OK
