查看: 1848|回复: 3
这显示器咱回事啊
发表于 2011-8-21 14:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
前天收个坏显示器,OSD锁住了。开头都按了没用。是HP康柏的品牌机,打电话给HP售后,他说没查到这款显示器带OSD锁功能。又教了几种HP解OSD锁的方法,都无效。他说可能是以前线路板接触不良,拿去给一个朋友修,他说是进水了,修好后拿回来,用独立显卡试的话,显示器没问题,用集成显卡试只有安全模式才能进系统,并且调分辨率没用,调不了。刷新率也调不了。正常模式进去滚动条滚完后。主机进了系统(换显示器可以看到),但是显示器就不行了,黑屏,中间有个白底黑色的框,全字母看不懂,最后面是  分辨率跟刷新率,分别是 1366*768  60HZ,可是显示器菜单键没用啊。这是咱回事,大侠们来帮我看下
发表于 2012-2-19 07:00:22 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
新手,学习中。
发表于 2012-2-19 10:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
来看看,求高手帮楼主解决、、
发表于 2012-2-19 18:54:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
帮楼主顶顶,希望高手来解决
