查看: 1883|回复: 0
[显卡维修]
Unika7918超级版 G4MX44064M128bit4.5ns(SamSungBGA)
发表于 2008-4-30 19:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
请教师傅 大侠 高手!!!
Unika7918超级版 G4MX440 64M128bit4.5ns(SamSungBGA)
1.有时候能亮 有时候 不亮!
接触不好!
815板子可以 进系统 还能运行3DMARK 还能通过!
845 时亮 时不亮  还总是重启动!
2.换1084NIKOS 27000晶震启动
    还是一样
3.刷了BIOS后 就可以系统该
但总是 装不了驱动:不能刷频率75HZ 不能运行3DMARK
设备无法启动(代码10)"装不上驱动
是不是 哪个小SMT贴片 小电阻或小电容 坏了 BIOS GPU或金手指(旁边)
!?? 只是在想 还不知道 没动手换SMT贴片 电小阻 或电容
主芯片组存在虚焊GPU!??
求救!求救!
显存SAMSUNG MBGA
MATS 没有坏(SCAN)
显卡芯片 GeForce4 MX440-8X
  芯片厂商 nVIDIA
  核心频率 275
  制造工艺 0.15 微米
  散热方式 散热风扇
  显存容量(MB) 64
  显存位宽 128bit
  显存描述 DDR MircoBGA高速显存
  显卡接口标准  支持AGP 8X,AGP 4X
  输出接口  1*VGA接口,1*S-VIDEO接口,1*DVI-I接口
  显存封装  MicroBGA(SAMSUNG)
  显存速度  4.5nsns
  RAMDAC速度 双350MHz
  总线接口 AGP 8X
  最高分辨率 电视输出分辨率高达1024×768
  输出端口 15针D型(VGA)接口/S-video接口(TV-Out)/24针DVI-I接口
  三角形生成率 每秒38百万个三角形生成速率
  渲染引擎 2 个双通道渲染流水线
  3D API Microsoft DirectX 8.1/OpenGL 1.3
  3D 特性 第4代T&L引擎 ;
可编程顶点/象素效果器;
支持DirectX和S3TC纹理压缩;
双通道4纹理技术;
支持3D纹理贴图;
支持无损Z轴压缩及Z轴缓冲;
支持包括Quincunx FSAA在内的多种全屏抗锯齿模式;
支持硬件Vertex Sharder 1.1;
32位单遍多纹理图形管道;
凹凸映射、环境映射、细?
  2D 特性 快速的32位 VGA/SVGA 2D 显示引擎;
支持nView多头显示技术;
高性能2D渲染引擎;
Windows GDI 数据传输优化
[ 本帖最后由 专业维修 于 2008-4-30 19:54 编辑 ]
