查看: 1315|回复: 4
F40雷击的机器
发表于 2011-8-21 09:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接了一台F40雷击过的机器,说是不插硬盘 光驱可以开机,插上硬盘 光驱待机电流0.14开不了机,一量发现网卡短路拆了,量硬盘接口上的电压发现有个5V一接电源就电压,,顺着量下去发现U27短路了,换上一个,插上硬盘光驱,待机电流是0.1开机电流到0.3不动了,换会原来的那个芯片还是不能插硬盘光驱,有那位大侠遇到这类问题,请多多指教!
发表于 2011-8-21 09:07:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换过max了没有?
发表于 2011-8-21 09:13:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过了不行
发表于 2011-8-21 09:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把I/O 换掉试试!
发表于 2011-8-21 16:25:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只是一个管通了,正常应该是开机之后才出来电压的,现在一接上电源那个电压就出来了,换了也不行
