查看: 5833|回复: 4
A1273用什么代替?
发表于 2008-4-30 17:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天接到一未来窗17纯平显示器,现象是可以加电,不显示,无高压(G1 G2都是零),后来发现三极管烧糊,名字是A1273,这个能用什么代替?谢谢。
A
发表于 2008-4-30 19:20:15 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
管类:三极管
型号:2SA1273
材料:Si-PNP
用途:.HF.-.Tr.
耐压:30
电流:2
功率:1
时间:/
频率:120
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-1 09:14:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢提供资料,我找个其它的代用吧,手边没有这东东。
发表于 2008-5-2 12:42:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
好不容易买了一个可以替换了,刚一装上 ,一股烟儿,又烧了,
发表于 2008-12-21 11:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2SA1273可以用2SA966、2SB873、2SA810、2SB1030、2SB698、2SA950、2SA927、2SA1282A、2SC3205代换
