查看: 10363|回复: 11
主板复位开关针电压问题
发表于 2011-8-20 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
主板复位开关针是开机的那两根吗 一般电压都是多少 是一根有电压  还是两根都有电压
新手求助
发表于 2011-8-22 13:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开关针一般3.3V 插上电源线就能测到数值,一个引脚一般3.3V ,一个引脚接地,瞬间短接开关针两个引脚,3.3V 被拉低
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-20 15:35:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
知道的人说一下行不 怎么没人进来年看啊
发表于 2011-8-20 16:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板开机是两根针,复位(reset)也是两根真,并且开机复位是分开的,不能共用。
发表于 2011-8-20 16:18:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
复位一般是3V左右 一脚接地 一脚3.3V 不可能两脚都有电压
支持正解。。。楼主是新新手吗??书上没说就找个好的板试试啊  发表于 2011-8-20 19:25
发表于 2011-8-20 16:19:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
开机是两根针,只有一根有电压(5V或3.3),复位针也是两根,也是只有一根有电压
发表于 2011-8-20 17:51:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是,开关针通常和复位针并排的。开关针电压3.3v到5v正常。复位的也是3到5v左右!
发表于 2011-8-21 16:52:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哦 谢谢 明白了
就是说一根有电压了  我还以为 开关的两根 跟复位的两根 都有电压呢
发表于 2011-8-21 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该会装机吧.装机的时候应该知道哪个是复位开关,哪个是开机开关吧,看来楼主应该先学一下最基本的!
发表于 2011-8-22 10:15:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
嗯嗯  想找个免费的师傅 有吗  有的留下个联系方式
发表于 2011-8-22 21:31:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢 各位师傅们
发表于 2011-8-22 22:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要打好基本功
